曉曉小 2014-10-17 10:51:01 | 海南省 其他專業 | 2410查看 2回答
女兒墻、欄板的磚墻高度的理解
<問題1>:定額上磚墻說明女兒墻: 從屋面板上表面至女兒墻頂 面(有混凝土壓頂時算至壓頂下表面)。(圖紙這種需要扣掉底下的反檐高度么。。)。。。。。<問題2>:,磚墻不超過1M1算欄板。。。那么這個剖面的女兒墻高度我應該扣壓頂后 下面反檐要不要扣了。。。<問題3>:抹灰規則里面欄板要乘以系數。這個圖的女兒墻是不是抹灰不能算欄板乘以系數了??。。。我真不是想扣字眼。。。。。。。。。問題補充:截圖忘記截尺寸了。。。。高度:反檐0.3+1.15磚+0.2壓頂
計算抹灰工程量時,直接定義墻面就可以的,這是墻體,不是欄板
2014-10-17 13:10:37
問題1>:定額上磚墻說明女兒墻:從屋面板上表面至女兒墻頂 面(有混凝土壓頂時算至壓頂下表面)。(圖紙這種需要扣掉底下的反檐高度么。如果反沿另套了子目;否則不扣)。<問題2>:磚墻不超過1M1算欄板,這個剖面的女兒墻高度我應該扣壓頂后 下面反檐要不要扣了。<問題3>:抹灰規則里面欄板要乘以系數。如果套成墻,抹灰不要乘以系數了。
2014-10-17 13:45:36
