lqrhero 2014-10-17 10:12:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4433查看 3回答
鋼筋算量里,圈梁如何設置,如何畫?
鋼筋算量里,圈梁屬性中有哪些需要改動的? 圈梁應該畫到墻柱的哪個位置,是到邊還是包裹?下圖中,該如何設置?
沒有什么需要修改的,一般軟件里的設置都是結合當地的結構圖集里的規定設置的,圈梁按圈梁寬度去定義,一般圈梁和墻的走向是一樣的,也就是圈梁是在墻的頂部位置設置的,
2014-10-17 10:20:04
QL畫到與墻柱相交即可,下圖中的屬性,你看看和你的圖紙一致否,如果圖紙沒要求就默認的,不修改。
2014-10-17 10:18:23
圈梁通長繪圖,軟件會自動扣減計算的。
圈梁的鋼筋需要拉通計算的。
2014-10-17 10:19:22
