半湖明月 2014-10-17 10:11:30 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 758查看 5回答
三樁臺配筋問題
三樁臺配筋問題。 1、在單構件中圖集找到了三樁臺,但鋼筋配筋不一樣 2、在定義中用異形構件,但配筋沒有圖樣,不知如何配的。 請大家幫忙,謝謝
在繪圖輸入中也有三樁承臺參數圖的。
8C20是單邊加強筋。
A10@ 200是分布筋,在其他鋼筋中輸入計算。
2014-10-17 13:13:34
上面說的很好
2014-10-18 13:53:46
2014-10-20 09:16:36
看了您截圖您的問題實際是標準的三樁承臺和軟件內置參數化相同的,定義樁承臺-樁承臺單元(選三樁承臺)按照圖形結合圖示鋼筋信息輸入即可。8c20是樁間受力鋼筋(斜向),a10-200屬于分布鋼筋(與圖示不同,設計分部鋼筋是和受力鋼筋相互垂直的)可在其他鋼筋中添加其鋼筋構造圖形輸入根數+級別+直徑,根數計算=((斜邊長-2保護層)/0.2+1)*3(邊) )
2014-10-18 08:11:20
這種形式的樁承臺,新建樁承臺,然后新建樁承臺單元,在新建單元中選擇樁承臺的參數圖,然后在新建參數圖中修改軟件中默認的鋼筋的綠色字體部分為你工程 實際,最后確定即可.
2014-10-17 13:52:54
