會飛的魚 2014-10-17 09:02:01 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2150查看 4回答
外墻腳手架計算
畫藍(lán)色線的那里,露臺,外墻腳手架要分開嗎,,還是像第二條藍(lán)線樣,,一直布置下來,不是說外墻外邊線周長乘以高度嗎,,改怎么算,,新手,請大神指點
外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設(shè)計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應(yīng)并入主體工程量內(nèi)計算。
外墻綜合腳手架的步距和計算高度,按以下情形分別確定:
1 有女兒墻者,高度和步距計至女兒墻頂面。
2 有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距按檐口高度。
3 地下室外墻綜合腳手架,高度和步距從設(shè)計外地坪至底板墊層底。
4 上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應(yīng)按設(shè)計外地坪至裙樓頂面的高度計算;縮入的塔樓高度從縮入面計至塔樓的頂面,但套用定額步距的高度應(yīng)從設(shè)計外地坪計至塔樓頂面。
建筑物外挑封閉式窗臺、飄窗,計算外墻綜合腳手架時,是否按“外墻外邊線的凹凸面總長度”計算?
答:凸出外墻60cm以上的,按凹凸面長度計算外墻綜合腳手架
2014-10-17 09:10:16
如圖所示? 廣東定額外墻腳手架工程量計算規(guī)則
2014-10-17 09:15:15
按照廣東定額規(guī)定:
外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設(shè)計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應(yīng)并入主體工程量內(nèi)計算。2014-10-17 09:04:00
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
