我不是宅男 2014-10-17 08:10:21 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1528查看 4回答
自定義線的構件的模板面積有問題
為了保證鋼筋算法簡單,在鋼筋軟件中我很多挑檐采用了子定義線的構件進行畫圖,當我把我所畫的鋼筋圖形導入2013圖形算量時候,在匯總計算時,發現最終的計算結果,我用自定義畫的挑檐的模板面積有問題,請問這樣的東西有辦法處理么?
2014-10-17 08:15:24
答:導入后在圖形算量中,編輯做法套清單和定額,還需把長度乘以模板的高度的總和。方法如下:
2014-10-17 08:34:56
為了保證鋼筋算法簡單,在鋼筋軟件中我很多挑檐采用了子定義線的構件進行畫圖,當我把我所畫的鋼筋圖形導入2013圖形算量時候,在匯總計算時,發現最終的計算結果,我用自定義畫的挑檐的模板面積有問題,請問這樣的東西有辦法處理么?在圖形算量中應該用挑檐構件定義繪制計算工程量。
2014-10-17 08:12:56
在圖形算量里,選中布的自定義線,然后右鍵構建轉換,轉換成挑檐,然后就可以套模板的清單工程量
2017-08-31 10:51:36
