明1天 2014-10-17 07:18:08 | 河北省 安裝 | 1649查看 1回答
關于河北08定額安裝工程超高費的問題
關于河北08定額安裝工程超高費的問題 1、安裝工程超高費計算基數,是按照全部人材機還是超過部分的人材機? 2、如果遇到一棟樓有三個單元,其中一個單元是8層,另外2個單元是20層,這種情況下記取超高費是統一按照高的走,還是分開分別記取? 3、超高費記取高度我記著是按檐高的高度,具體介紹的文件是哪個? 4、安裝工程垂直運輸費是否與土建的區別,具體介紹的文件是哪個?
1、安裝工程超高費計算基數,是按照超過部分的人材機計算;
2、如果遇到一棟樓有三個單元,其中一個單元是8層,另外2個單元是20層,這種情況下分開分別記取;
3、土建和裝飾超高費記取是按照高度計算。
2014-10-17 09:32:27
