27****@qq.com 2014-10-16 17:35:17 | 湖北省 安裝 | 841查看 4回答
消防噴淋的問題
噴淋系統(tǒng)里面,算DN25鋼管的時(shí)候,只需要算水平的距離嗎,DN25引下至噴頭的這個(gè)距離需要算嗎,還是噴頭里面含了管件就不用算了問題補(bǔ)充:引下的立管一般計(jì)算多少cm啊
當(dāng)然要算的。一般都是DN25引下然后到噴頭大小頭變成DN15,在接噴頭。
2014-10-16 17:42:57
同意 樓上
2014-10-16 18:08:43
回復(fù):必須要計(jì)算的,不計(jì)算難道你不要錢了嗎?
提示:如果用軟件計(jì)算,建議噴頭立管最好單獨(dú)定義構(gòu)件,因?yàn)閲婎^立管工程量是變量,單獨(dú)定義以后對(duì)量、結(jié)算都方便。
2014-10-16 18:24:17
噴淋系統(tǒng)里面,算DN25鋼管的時(shí)候,水平的長(zhǎng)度和引下至噴頭的這個(gè)距離都需要算,噴頭里面沒有包含引下的管道。
2014-10-16 18:29:56
