lanke6.ok 2014-10-16 16:20:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1319查看 5回答
途中基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注正確嗎?
1、途中基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注正確嗎? 2、第一跨的7C25,第二跨的6C25分別是什么意思?是按照圖上的位置輸入鋼筋圖形算量中嗎? 3、圖中第三跨C10@100和N8C20鋼筋算量中是在梁的上方輸入的,CAD圖中怎么是在梁的下方呢? 4、圖中第四跨N8C16鋼筋算量中是在梁的上方輸入的,CAD圖中怎么是在梁的下方呢?
——:是的,是正確的
——:7C25是下部通長筋,6C25是左支座鋼筋
是按照圖上的位置輸入鋼筋圖形算量中嗎?
——:是的
——:只要是記住基礎(chǔ)梁的受力與框架梁的是相反的就好了
是基礎(chǔ)梁,不是基礎(chǔ)層框架梁
2014-10-17 12:42:58
1、圖中基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注正確。
2、第一跨的7C25是基礎(chǔ)梁的上部鋼筋,第二跨的6C25分別是基礎(chǔ)梁的支座處負(fù)筋。是按照圖上位置輸入鋼筋軟件中的原位標(biāo)注里。
3、圖中第三跨C10@100和N8C20鋼筋算量中在梁的上方輸入的,CAD圖中在梁的下方,CAD圖中在下方表示時(shí)也是表示該跨箍筋和腰筋,在下方也是表示該跨的原位標(biāo)注,不象上部鋼筋和下部鋼筋必須標(biāo)注在規(guī)定位置.在下方也能表明意思.
4、圖中第四跨中N8C16鋼筋是梁抗鈕鋼筋,在下方和在上方只能時(shí)原位標(biāo)注的抗鈕鋼筋它只能在梁腰筋位置。
2014-10-18 10:45:13
圖中基礎(chǔ)梁鋼筋信息注寫的位置不對,但是你知道那個(gè)梁,在那一跨的鋼筋信息就行了,不用追求它,第一跨的7C25是基礎(chǔ)梁的上部跨中鋼筋,第二跨的6C25是基礎(chǔ)梁的下部左支座鋼筋,是在鋼筋軟件中的原位標(biāo)注下的表格里面輸入,第三跨C10@100和N8C20鋼筋是在梁的上方輸入的,是本跨的箍筋,鋼筋信息,在原位標(biāo)注下的表格里面輸入,記住,集中標(biāo)注與原位標(biāo)注同時(shí)存在時(shí),以原位標(biāo)注為準(zhǔn),第四跨中N8C16鋼筋,是基礎(chǔ)梁的抗鈕鋼筋,都在原位標(biāo)注下的表格里面輸入,看截圖
看截圖
2014-10-19 16:25:59
1、圖中基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注正確嗎?(正確)
2、第一跨的7C25,第二跨的6C25分別是什么意思?(7C25表示基礎(chǔ)梁第一跨的上部鋼筋,6C25表示基礎(chǔ)梁下部支座附筋)是按照圖上的位置輸入鋼筋圖形算量中嗎?(是,基礎(chǔ)梁與框架梁的受力相反,所有配筋也是相反的。鋼筋算量中基礎(chǔ)梁是先輸入下部鋼筋再輸入上部鋼筋,框架梁正好相反)
3、圖中第三跨C10@100和N8C20鋼筋算量中是在梁的上方輸入的,CAD圖中怎么是在梁的下方呢?(箍筋和側(cè)面構(gòu)造鋼筋一般是標(biāo)注在相應(yīng)梁跨的下面。根據(jù)你的說法,你是梁構(gòu)件樹下建立基礎(chǔ)梁的,應(yīng)該在基礎(chǔ)梁構(gòu)件樹下建立基礎(chǔ)梁)
4、圖中第四跨N8C16鋼筋算量中是在梁的上方輸入的,CAD圖中怎么是在梁的下方呢?(側(cè)面構(gòu)造鋼筋一般是標(biāo)注在相應(yīng)梁跨的下面。根據(jù)你的說法,你是梁構(gòu)件樹下建立基礎(chǔ)梁的,應(yīng)該在基礎(chǔ)梁構(gòu)件樹下建立基礎(chǔ)梁,就不會(huì)出現(xiàn)原位標(biāo)注時(shí)在梁的上方而是下方了)
2014-10-17 14:55:22
2014-10-19 15:47:56
