lanke6.ok 2014-10-16 15:24:00 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2819查看 4回答
如圖,這樣的門(mén)框鋼筋怎么設(shè)置?
已采納應(yīng)該不光是這兩張圖紙吧,圖紙反應(yīng)不全,我看用人防門(mén)框去定義就行,在人防門(mén)框里面編輯鋼筋,鋼筋的形式差不多,是不是人防門(mén)框墻,反應(yīng)不出來(lái),只要咱們計(jì)算出鋼筋的準(zhǔn)確工程量,就達(dá)到目的了,我知道,不是人防門(mén)框墻,鋼筋形狀,與人防門(mén)框墻的相似,咱們計(jì)算的是鋼筋用量,只要是把鋼筋量計(jì)算準(zhǔn)確合理了,并計(jì)算快捷,才是目的,建立人防門(mén)框,沒(méi)有鋼筋信息的輸入0,按圖輸入,這是我的認(rèn)為,供你參考,我又看了一下你的圖紙,你仔細(xì)看看你的門(mén),是不是防護(hù)門(mén)GHSFM4028(6) 屬于鋼結(jié)構(gòu)活門(mén)檻雙扇防護(hù)密閉門(mén)
2014-10-16 22:17:24
與框架柱合并用端柱定義,進(jìn)行截面編輯布置縱筋與箍筋
2014-10-19 15:38:34
框架柱子按照框架柱處理,拉結(jié)筋部分用暗柱處理。然后編輯截面,然后根據(jù)圖示尺寸輸入鋼筋信息。
2014-10-16 21:06:51
可以用構(gòu)造柱布置,縱筋和箍筋在其它鋼筋中編輯。
2014-10-16 19:31:30
