壞壞兔 2013-04-23 08:00:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1310查看 5回答
有沒有關于人防各個梁之間均設附加箍筋的規定。圖紙不明確,只說主次梁相交處設置
已采納有沒有關于人防各個梁之間均設附加箍筋的規定。圖紙不明確,只說主次梁相交處設置 回答:可以和設計溝通了 ,問問設計的
2013-04-23 08:02:20
圖紙已經說的很明確,主次梁相交處設置,以框架柱為支座的是主梁,以主梁為支座的次梁,該位置就要設置附加箍筋
2013-04-23 13:28:16
進來學習一下了
2013-04-23 08:23:41
一般每邊為3個加密箍
2013-04-23 08:03:25
看具體情況,一般情況下主次梁相交為每邊三個,合計6個,但若加吊筋的話,梁平面圖下有具體說明
2013-04-23 08:13:14
