Sight楊 2014-10-16 11:02:08 | 江蘇省 裝飾 | 4500查看 3回答
墻面鋼骨架上干掛大理石,如何區分龍骨骨架制作和鐵件制作
江蘇計價表中,13-98是墻面鋼骨架上干掛花崗巖板密縫;但定額組成里面有“6-40:鐵件制作”和“6-45:龍骨鋼骨架制作”兩項子定額; 問題:如何區別這兩項制作的含量(即什么算在鐵件里,什么算在龍骨骨架里,因為子定額6-40和6-45里面的鋼材均描述為“型鋼”),在做含量調整的時候,因兩項子定額的單價不一樣,所以困惑!
已采納插入墻體的算作鐵件,在墻體外側的水平或垂直型鋼所做鋼龍骨
2014-10-16 19:28:01
我認為均屬鋼骨架制作的,因為相應定額消耗欄內就只有鋼骨架型鋼消耗欄:
2014-10-16 13:58:42
江蘇計價表中,13-98是墻面鋼骨架上干掛花崗巖板密縫;但定額組成里面有“6-40:鐵件制作”和“6-45:龍骨鋼骨架制作”兩項子定額;問題:如何區別這兩項制作的含量(即什么算在鐵件里,什么算在龍骨骨架里,因為子定額6-40和6-45里面的鋼材均描述為“型鋼”),在做含量調整的時候,因兩項子定額的單價不一樣,所以困惑!
6-40和6-45都是型鋼龍骨子目,二者含量相加25kg,正好滿足干掛石材龍骨含量,所以兩個子目同時套;
2014-10-16 14:48:33
