37****@qq.com 2014-10-16 06:43:20 | 重慶市 安裝算量GQI | 591查看 5回答
消防報(bào)警線路分支問(wèn)題?
就是下圖這個(gè)分支是表示T接嗎?
已采納回復(fù):不是T接箱,報(bào)警中沒(méi)有使用T接的,一般都是單獨(dú)引線或者在此處用接線盒分支即可。
2014-10-16 08:00:28
回復(fù):上圖符號(hào)為消防報(bào)警用層模塊接線箱
2014-10-19 16:24:44
就是下圖這個(gè)分支是表示T接嗎?
答:不是。需要從控制柜到各層消防接線箱單獨(dú)配線。
2014-10-16 07:52:38
電井里的線,要根據(jù)情況定,一個(gè)回路在250點(diǎn)以下,系統(tǒng)圖一般不會(huì)畫(huà)出來(lái),各層間用端子箱分開(kāi)線路,不是在電井里T接,
2014-10-16 10:36:43
要看清主干線標(biāo)注,如果豎向干線和水平線不同應(yīng)該就是通過(guò)端子箱轉(zhuǎn)換,如果是標(biāo)明線位根數(shù)應(yīng)該就是從主控制箱直接接入
2014-10-17 10:49:13
