01022030 2013-04-23 18:26:59 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 548查看 2回答
板主筋設置
圖紙說明上寫有板主筋為L9@150,分布筋為A6@200,支座負筋為L9@120,長度為短方向的1/3.請問在GGJ中該怎么設置問題補充:A6@200是主筋分布筋,支座負筋分布筋為A6@250
已采納圖紙說明上寫有板主筋為L9@150 (截圖一) 分布筋為A6@200,支座負筋為L9@120,長度為短方向的1/3.請問在GGJ中該怎么設置 這些看截圖2.只是負筋長度不是900.而是短方向的1/3。 那主筋的分布筋呢? 常識,底筋和面筋這樣的是沒有分布筋的。因為是雙向布置的。負筋是單向。所以有分布筋
2013-04-23 18:39:04
你的受力筋就是主筋L9@150,負筋可以在計算設置里輸入A6@200,也可以在定義負筋里直接輸入A6@200.
2013-04-24 08:17:51
