wa****@163.com 2013-04-24 08:23:26 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 471查看 3回答
老師您好 現澆水泥真柱巖保溫在2012定額具體套哪個定額呢怎么沒有呢?謝謝您
已采納套水泥蛭石子目,在標準換算中將配比換算為相應zhen珠巖配比即可。參考圖示:
2013-04-24 09:53:05
這個現在廢止了 你可以套08的里面的 或者套12的相近的再換算主材
2013-04-24 08:36:10
現澆水泥真柱巖保溫在2012定額具體套哪個定額呢怎么沒有呢? 我的回答:在防腐、保溫、隔熱工程分部中有屋面保溫的,可以直接套用的,見截圖:
2013-04-24 09:24:16
