葉落知秋 2014-10-15 11:08:19 | 重慶市 土建 | 2924查看 8回答
關于外墻保溫厚度計入建筑面積的問題!
CAD圖紙里我們可以用命令框面積,但是我想加入保溫厚度的面積該如何操作了?或者其他方法加進去?問題補充:只能在軟件里面計算嗎?可是我們對結算都是用EXCEL表格統計建筑面積啊?我們這邊都是在圖紙里框面積的。
(8)
聽你的意思是不能用軟件來算嗎?費點事直接手算出來多好。
手算為:外保溫層中心線長度*外墻外邊線至保溫層外邊線厚度=外保溫層的面積
量不算大或者復雜的話一會就算完了,就個面積直接加上之前不帶的就行了。
希望能幫到你!
2014-10-17 08:21:59
按結構外皮繪制好封閉線后執行偏移命令。
步驟:選中封閉線--輸入偏移命令O--回車--輸入保溫層厚度值--回車--在封閉線外任意處點擊鼠標完成偏移,再選中偏移后的封閉線即可查看帶保溫層的面積了。
2014-10-15 16:30:05
可以外擴一個保溫的厚度了,或者你用建筑圖紙了
2014-10-15 11:22:25
2014-10-15 11:24:45
關于外墻保溫厚度計入建筑面積的問題,只要繪制墻體的時候,把保溫厚度加進去,自然軟件計算的建筑面積 就包含了保溫厚度了呀;
2014-10-15 11:13:11
在GCL的其他里面有個保溫層,定義繪制在外墻上,軟件會自動計算出包括保溫層在內的建筑面積,如果在CAD圖紙上,你將外墻外邊線向外偏移一個保溫層的厚度,快捷鍵aa空格,圈一下就出來了
如果在CAD圖紙上,你將外墻外邊線向外偏移一個保溫層的厚度,快捷鍵aa空格,圈一下就出來了2014-10-15 11:24:18
在EXCEL中統計出有保溫層的墻長度,不就可以了嗎?
2014-10-16 08:36:05
用CAD圍圖,如需將保溫面積計入,可以將外墻多線段偏移出去,偏移距離為保溫厚度,再用偏移出去的長度*厚度后即可求出保溫所占的面積。
2014-10-16 08:38:27
