xuemang 2014-10-15 10:55:52 | 湖北省 土建 | 2249查看 3回答
湖北08定額,混凝土等級換算時怎么選擇塌落度,
比如:C20有梁板中混凝土C20碎石20換算成C25的,那么怎么選擇塌落度?有什么規范。如下圖
現澆構件混凝土換算選擇塌落度30-50;石子粒徑根據混凝土配合比表取定(見定額混凝土配合比附表)。
2014-10-16 17:00:24
按相應定額子目中所采用的砼配合比表中列為一組的(只是等級不同)、例如C20砼配合比----水泥等級不同、碎石粒徑不同、坍落度不同-----而配合比不同====定額都有配合比表
2014-10-15 16:37:05
梁板的塌落度一般為70~90
2014-10-15 20:35:13
