童童 2009-08-31 14:22:07 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 585查看 2回答
鋼筋算量10.0中的板如何作圖?
鋼筋算量10.0中的板如何作圖? 目前在板模塊中無法設(shè)置板厚,注明:本層板一共有三個不同厚度的板,分別是120,110,100。因為在樓層管理中有關(guān)于板的厚度設(shè)置,此設(shè)置只是每層的板厚,如果輸入,且在板模塊無法修改,請問如何設(shè)置板厚?
已采納在板的構(gòu)件屬性中是可以修改板的厚度的,必須將括號去掉,才能進行修改。
2009-08-31 14:24:19
答:在定義板構(gòu)件時,在板厚里直接修改就OK撒,想修改多厚就多厚。 樓上的說法也行,多走一步,建好構(gòu)件,再點開屬性。
2009-09-03 19:39:48
