大樹 2014-10-14 16:30:04 | 山西省 安裝算量GQI | 6146查看 4回答
安裝算量中跨層橋架及配線怎樣操作?
None
回復:跨層全部橋架連接的線纜計算需要變通處理,方法簡單直接,操作方便,識別點式圖元,識別橋架,然后定義裸線纜構件,在下邊配電箱與橋架相交處設置起點,然后切換到跨層用電設備與橋架相交處,繪制一段長度可以忽略不計的定義的裸線纜構件,執行選擇起點即可。可以用檢查線纜路徑結合動態觀察查看識別的準確性。
2014-10-15 21:03:41
,在
勾選上顯示跨層圖元,編輯跨層圖元。確定 ,之后選擇線的起點就好了,
2014-10-15 11:02:14
首先保證圖紙定位,點擊設置配置立管,這樣就是為了保證上下層橋架相連,然后設置起點和選擇起點,具體做法學習課堂有相應的視頻,
2014-10-15 10:55:59
在有橋架的地方設置起點,在跨層處選擇起點,選擇相應樓層起點就行
2014-10-17 11:08:47
