yyd 2013-03-21 17:03:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3194查看 1回答
獨立基礎中的參數化獨立基礎設置問題
獨立基礎中的參數化獨立基礎設置問題,圖紙已經給了基礎平面大樣圖和基礎大樣表,但是圖紙里面的A、B邊和高H與廣聯達中的獨立基礎三臺不符合,我發的圖紙是否應該設置成獨立基礎三臺?如果是,那是不是這種基礎就是兩層的基礎啊?謝謝。
已采納從上圖看你不是還有個1-1的剖面圖嗎,H的高度你應該看這個剖面圖比較直觀。這應該是個三步的獨立基礎H應該有三個高度,你自己再仔細看一下圖吧。如圖
2013-03-22 09:14:04
