liuying98 2014-10-14 10:32:40 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 560查看 1回答
垂運費問題
建筑面積80000平米,每層面積為13500平米,機(jī)械設(shè)備的配置要6個塔吊和4個施工電梯。這樣按河北定額計算垂運費是不合理和高層的垂運費就有差距。這樣的情況如何計算垂運費,租賃費要高于機(jī)械費用運。
垂直運輸費用是按建筑面積套價計算的。塔吊和施工電梯只是計算大型設(shè)備場外運輸和安拆費用。
2014-10-16 08:13:23
套垂運費時什么情況下套現(xiàn)澆框架什么情況下套全現(xiàn)澆框架?如果套全現(xiàn)澆的話乘以系數(shù)嗎?是多少
河北定額垂運費劃分是以檐高和層數(shù)兩個指標(biāo)界定的,如果按層數(shù)界定,是地上的層數(shù)加上地下室層數(shù)嗎
磚墻維護(hù),有靠墻鋼柱,層高7m,屋頂是鋼結(jié)構(gòu)屋頂,單層工程,垂運費如何記取問題補充:而且我們只做土建工程,不做鋼結(jié)構(gòu)工程,垂運費如何記取?
