me****@126.com 2014-10-14 10:17:10 | 陜西省 土建 | 1178查看 1回答
地下室-2層梁畫法
請教大仙:地下室是兩層只給了基礎(chǔ)平面圖和地下室1層梁、板圖。標(biāo)高是:筏板頂標(biāo)高-8.75地下室一層地面標(biāo)高-5.15,一層地面標(biāo)高-1.5(地下室頂板)問題是-5.15這個(gè)標(biāo)高的梁用哪個(gè)圖畫?特別感謝!
建立樓層時(shí)可以定義為:-8.75以下為基礎(chǔ)層,-8.75~-5.15為地下負(fù)二層,-5.15~-1.5為地下負(fù)一層。
所以-5.15的梁應(yīng)該是在負(fù)二層中定義并繪制。
2014-10-16 08:20:49
