撐傘胡同口 2014-10-14 09:46:47 | 四川省 安裝算量GQI | 1155查看 2回答
安裝消防一根線代表不同管不同線處理方法
安裝消防一根線代表不同管不同線處理方法,比如cad中一根線上標示這sdxf線,sdxf線是4根管子,4種不同線,組合管道不適合消防,就不用說了
組合管道不適合消防,就不用說了不知是哪里檢來的,組合管道適應于任何導線導管的識別。
2014-10-15 06:13:40
回復:單純這樣提問,沒有具體的場景,是無法給出具體的識別方法的,在此只能給你幾種方法供你選擇:
1、4根管子路徑完全一致,可以利用構件特殊定義即可,匯總計算后,根據標記自己得出4中管線長度即可;這種情況一般設計中很少;分段的,可以定義集中構件,按標識識別即可。
2、有重疊,有分支,組合管道也是適用的,完全可以采用;
以上兩種方法或是需要采用其他方式必須根據圖紙的實際設計場景才可以判斷出準確的識別方法,建議樓主截圖對照為好。
2014-10-14 15:28:05
