  • 廣聯(lián)達(dá)辦公大廈
    說明一的意思是圈梁代替了過梁,就不用再計(jì)算過梁。這個(gè)說法對么? 說明二和三是說的同一件事情么,柱子預(yù)留筋和砌體加筋一樣么,做預(yù)算需要去計(jì)算不。
    砌體加筋
    過梁
我來答 收藏  舉報(bào)
    圈梁可以代替過梁的沒問題的。您說的2和3其實(shí)就是砌體加筋和通長筋的問題一個(gè)問題,區(qū)別在于節(jié)點(diǎn)。即:按照規(guī)范要求砌體墻自下而上間距500應(yīng)設(shè)置通長加筋以保證墻體的拉結(jié)整體性考慮的。一般設(shè)計(jì)和規(guī)范要求主體施工應(yīng)做甩筋的,施工為了方便和快捷忽略,二次結(jié)構(gòu)時(shí)一般采用植筋或鑿除主體構(gòu)件鋼筋保護(hù)層采用鋼筋彎折或角鋼焊接主筋上與砌體通常的鋼筋搭接,鋼筋一般采用2根圓6個(gè)別設(shè)計(jì)也有橫向拉筋(較少)
    關(guān)于構(gòu)造柱和圈梁這里提示一下:規(guī)范要求砌體長度大于4m高度超過4分別在其中1/2處設(shè)置構(gòu)造柱或圈梁的(門窗須設(shè)置抱框柱),圈梁與門窗的過梁高度重疊時(shí)應(yīng)該以圈梁代替過梁的(規(guī)范允許的),需要注意的是模板量是不同的您需單獨(dú)計(jì)算。套定額是需要靈活運(yùn)用的子目的,做到不重復(fù)計(jì)算和少算為原則。
    2014-10-13 17:02:12
  • 說明一的意思是圈梁代替了過梁,就不用再計(jì)算過梁.如果門洞高度都相同的話可以不用再設(shè)置過梁,如果高度不同,還是需要在不同高度的地方設(shè)置過梁的。
    圖二圖三,需要計(jì)算砌體通長加筋。框架柱位置處計(jì)算植筋數(shù)量。
    2014-10-13 15:10:00
  • 說明一的意思是圈梁代替了過梁,就不用再計(jì)算過梁。這個(gè)說法對么?
    過梁的鋼筋是不用單獨(dú)計(jì)算了,但過梁澆筑和過梁模板還是要單獨(dú)計(jì)算的。
    柱子預(yù)留筋和砌體加筋,是一回事,只是施工順序不同而已。柱子預(yù)留筋就是砌體加筋的一種叫法,只是在柱結(jié)構(gòu)施工時(shí)提前把砌體加筋預(yù)留上。
    是要計(jì)算砌體加筋的,只是不要重復(fù)。
    2014-10-13 15:14:20
  • 首先第一條是可以的,門窗洞口圈梁可以代替過梁,
    二三兩條不是同一個(gè)東西,預(yù)留是預(yù)留,預(yù)留的要和砌體通長筋搭接的。  重慶一般是后面植筋再和通長筋搭接
    2014-10-14 14:24:19
主站蜘蛛池模板: 涿鹿县| 滕州市| 兴国县| 巴彦县| 高阳县| 常州市| 江油市| 昌黎县| 根河市| 延庆县| 犍为县| 大新县| 张家界市| 荣昌县| 嘉鱼县| 泸溪县| 兰西县| 新余市| 永定县| 百色市| 岱山县| 上栗县| 伽师县| 德化县| 陵川县| 武强县| 兰坪| 台南市| 佛坪县| 桑日县| 隆昌县| 漳浦县| 屏边| 万盛区| 肥城市| 磐安县| 元朗区| 加查县| 宁德市| 嘉峪关市| 施秉县|
