mengmo120 2014-10-13 14:52:46 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5023查看 6回答
約束邊緣構件鋼筋的布置
下圖中的約束邊緣構件如何設定?特別是第一層鋼筋?
(6)
答:。。分陰影區與非陰影區,非陰影區縱設置無要求時,按剪力墻的配筋。
2014-10-13 16:02:03
帶有約束邊緣的構件 用暗柱參數化輸入即可
2014-10-13 14:57:27
水平分布筋是剪力墻的鋼筋,拉筋在暗柱的其他鋼筋里面輸入。
2014-10-13 14:57:49
這樣的構件正常定義暗柱構件就可以了,只是箍筋需要自行編輯一下....
2014-10-13 14:57:56
可以按暗柱正常定義,圖中的第二層是暗柱箍筋,第一層的兩根拉筋可在其它箍筋中定義。
2014-10-13 15:37:18
按實際調整。
2014-10-13 16:18:11
