楓荷上 2013-04-22 18:15:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 545查看 3回答
高手,這個(gè)樓板后澆帶在ggj2009如何畫(huà)?
設(shè)計(jì)要求:樓板在后澆帶處未設(shè)置板面筋時(shí),增設(shè)附加雙向面筋a8-200*200,錨入兩側(cè)混泥土各800. 這個(gè)a8-200*200怎么定義? 還有這個(gè)后澆帶內(nèi)的分布筋如何定義? 謝謝
已采納設(shè)計(jì)要求:樓板在后澆帶處未設(shè)置板面筋時(shí),增設(shè)附加雙向面筋a8-200*200,錨入兩側(cè)混泥土各800. 這個(gè)a8-200*200怎么定義?【就是 X 、 Y 二方向的面筋A(yù)8@200】 還有這個(gè)后澆帶內(nèi)的分布筋如何定義?【比如原來(lái)是@200,后澆帶的分布筋是@100】
2013-04-23 06:47:16
其實(shí)完全可以用 另一塊板去布置它,然后套后澆帶定額。也可以用后澆帶構(gòu)件去畫(huà),一般后澆帶都是1米寬的。然后再相應(yīng)的配筋里面輸入配筋信息即可。
2013-04-22 19:15:40
算長(zhǎng)度,構(gòu)建法增加,注意板筋間距
2013-04-23 08:11:22
