唐紹 2014-10-13 09:56:52 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2062查看 3回答
遼寧省建筑消耗量定額計算規則08全統清單 遼寧省建筑消耗量定額計算規則
對工程量的計算上有什么差別?
全統清單和遼寧省清單在工程量計算上有很多地方不一致。全統清單是圖示工程量,遼寧省清單是按08定額的工程量計算規則為準,最常見的差異就是挖土方的放坡,全統清單是不考慮放坡的工程量,而遼寧省清單工程量規則是考慮放坡部分工程量;場地平整,全統是圖示面積,遼寧省清單需要在圖示面積基礎上外擴2m;有吊頂的內墻面抹灰,遼寧省清單是吊頂上返100mm,全統清單則不考慮上返高度的。
遼寧省內的項目最好不要選擇全統清單規則
2014-10-13 11:02:17
對于部分工程量的計算規則規定是不一樣的,具體的要對比清單和定額來找出
2014-10-13 10:24:36
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
求2016年《山東省建筑工程消耗量定額》、《山東省建筑工程消耗量定額計算規則》
求2016年《山東省建筑工程消耗量定額》、《山東省建筑工程消耗量定額計算規則》,感謝各位前輩,郵箱25462952@qq.com
新建清單的時候,有”建設工程工程量清單計價規范計算規則(2008-遼寧)”和“遼寧省建筑工程清單計算規則(2008)”有什么區別?
