周煜 2014-10-13 06:08:08 | 海南省 其他專業(yè) | 1038查看 2回答
11G101-1的11頁(yè)注2抗震設(shè)計(jì)時(shí)箍筋對(duì)縱筋至少隔一拉一
柱子的鋼筋就那么幾根,怎么隔一拉一?是跟其他的柱子隔一拉一嗎?
——:不是的
就是柱子的自身的縱筋,用拉筋隔一拉一處理
柱子有箍筋,有拉筋。拉筋就是隔一拉一,就是拉筋的間距是箍筋間距的二倍
2014-10-14 19:40:16
這里的意思是柱在設(shè)計(jì)時(shí)保證每隔1根縱筋就要保證1個(gè)拉筋或者箍筋,這條主要是寫個(gè)設(shè)計(jì)單位的!
2014-10-15 14:18:27
