  • 工業管道中閥門沒有試壓,套定額時是不是要扣除?
    第一次搞結算,審計說我們閥門沒研磨,也沒試壓所以要全部扣除這兩項費用。 問題較多麻煩各位前輩給予指導; 1.到底要不要扣掉,扣的話怎么扣? 2.閥門試壓一般好像都是工廠內就做好了,可定額安裝子目中為啥又有 壓,豈不是多算了。 3,到底啥事要做現場的試壓,啥事可不做,依據在哪?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    只要安裝能驗收合格,說明整體打壓過關了。
    監理逗你玩呢。
    2014-10-12 23:40:36
    沒有做的工藝就不能組價,結算時取消閥門打壓的組價就可以了。
    2014-10-13 07:01:21
    工程量計算規則
        一、各種閥門按不同壓力、連接形式,不分種類以“個”為計量單位。壓力等級按設計圖紙規定執行相應定額。
        二、各種法蘭閥門安裝與配套法蘭的安裝,應分別計算工程量;螺栓與透鏡墊的安裝已包括在定額內;螺栓的規格數量,如設計未作規定時,可根據法蘭閥門的壓力和法蘭密封形式,按附錄內“法蘭螺栓重量表”計算。
        三、減壓閥直徑按高壓側計算。
        四、電動閥門安裝包括電動機安裝。檢查接線工程量應另行計算。
        五、閥門安裝綜合考慮了殼體壓力試驗(包括強度試驗和嚴密性試驗)、解體研磨工序內容,執行定額時,不得因現場情況不同而調整。
        六、閥門殼體液壓試驗介質是按普通水考慮的,如設計要求用其他介質時,可做調整。
          七、閥門安裝不包括閥體磁粉探傷、密封做氣密性試驗、閥桿密封添料的更換等特殊要求的工作內容。
    這是山西定額中的閥門工程量計算規則,你看其中第“五”條規定。 審計沒有理由扣除。
    另外,原來的規范中規定閥門需進行10%的壓力抽檢,但最新的規范規定1.0Mpa以上的閥門才需要進行20%抽檢
    2014-10-13 08:13:57
    施工現場無法做到的,在預算中是要扣除的
    2014-10-13 08:16:57
    在浙江,沒有3樓說的第5點,其中只有1~4點完全一樣,5~7均無。首先閥門進場就應該先進行閥門的嚴密性和氣密性試驗,確保購買的閥門及管道品牌在多少壓力下不會漏水,并填寫試壓記錄。如果沒做也沒關系(做好假資料),只要確保管路整體試壓不漏水就可以,在系統試壓過程中也有帶上了閥門的試壓,所以這部分錢不應該來扣你。
    但是我不知道審計怎么來扣你這部分不試壓的錢呢??納悶,閥門安裝中直接含水壓試壓的費用,且輔材無單獨列項,他沒依據啊
    2014-10-13 09:09:40
    他怎么知道你沒試壓呢,都要做試壓工作的,也是驗收前的一道程序,看看相關資料記錄。生產廠家試壓和安裝后的試壓不是一回事。
    2014-10-13 09:49:25
  • 閥門安裝前要先試壓,他可能說的是管道壓力試驗吧!
    子目
    2014-10-19 20:27:10
主站蜘蛛池模板: 清水河县| 临城县| 仙居县| 博兴县| 辉南县| 临夏县| 巢湖市| 板桥市| 忻州市| 吉木乃县| 赣州市| 古浪县| 红桥区| 穆棱市| 芷江| 长子县| 平度市| 巴中市| 白玉县| 砚山县| 新宁县| 西林县| 陆河县| 罗田县| 东台市| 闽侯县| 大庆市| 巴林右旗| 昌都县| 河南省| 石景山区| 视频| 八宿县| 兰考县| 汾西县| 新宾| 旺苍县| 金门县| 瑞丽市| 新郑市| 隆德县|
