鄧秋 2014-10-12 22:05:36 | 四川省 土建算量GCL2013 | 15096查看 5回答
廣聯達圖形算量打開就很卡
以前用得很好~最近幾天軟件老是用不了,今天重裝了之后圖形算量一打開就卡得不行,完全用不了,但是鋼筋算量完全沒問題,在另外的電腦又不卡,不知道是怎么回事,請問怎么解決,不是系統問題,系統剛換,老板喊我這兩天要出個量,都要急死我了,請大家幫幫忙!!
已采納我也開始卡了。。。GTX650的顯卡 以前不卡,前兩天就突然就超級卡。別的都正常。。重做系統也沒解決。
2015-05-26 21:04:18
直接求助官方客服吧
可以請研發直接遠程的
我就這樣做過的
就是研發遠程協助解決問題
2014-10-14 17:58:54
你多半是更新了顯卡驅動,N卡就用5月份的驅動,最新版的gcl是8月的,7月和9月的顯卡驅動不兼容,獨顯根本就沒運作。我100Fps很流暢。
2014-10-15 15:37:32
我自己的親身體驗選擇集成圖形是700多fps 圖形算量運行十分流暢
選擇高性能時2.4FPS(我的是GTX860的顯卡)圖形算量運行很卡。
2015-02-03 19:06:20
這是軟件默認使用集成顯卡而不使用獨立顯卡造成的。
如果是A卡,計算機或者我的電腦(不同系統叫法不同)右鍵-管理,打開;依次選計算機管理-設備管理器-顯示適配器,對顯卡的驅動進行禁用(注意,現在電腦一般為雙顯卡,將集成顯卡禁用,會自動使用獨立顯卡),然后修改屏幕分辨率至合適。 完成之后重啟電腦,電腦自動使用獨立顯卡。
如果是N卡 打開英偉達控制面板,然后這樣設置:看圖:
2019-01-05 12:06:34
