平靜 2014-10-12 16:07:09 | 山西省 安裝 | 822查看 8回答
衛生間的排水支管計不計算管卡
None
(8)
衛生間的排水支管計不計算管卡
這與管徑有關的。
建議查看所套相應定額子目的消耗欄有無管卡內容確定。
2014-10-12 16:09:51
山西省2011安裝工程預算定額第八冊第一章管道安裝說明第四條第5款:本章“成品管卡安裝”項目,適用于隨各類管道配套供應的成品管卡、扣座的安裝。所以衛生間的排水支管定額子目沒有包括管卡安裝材料費用,需要單獨計算管卡工程量套用C8-236~242相應管徑的成品管卡定額子目。
2014-10-12 16:54:11
不計算。
在排水管道子目單價中綜合計算了。
2014-10-12 16:21:58
定額子目中不考慮,一般不超長不放。
2014-10-12 19:33:37
衛生間的排水支管一般是不計算管卡的。
2014-10-12 20:00:38
你好:你可以看看編制說明,應該是一定管徑內的管卡已經包括在定額子目里面了,超出的是要計算管卡的!
2014-10-12 21:14:26
衛生間的排水支管不計算管卡,衛生間的排水支管一般采用吊架,不能采用管卡,要計算吊架,套C8-234子目。
2014-10-12 21:18:10
不計算,管卡、吊卡均已經包含在排水管的制作中,立管也不計算。如果特殊情況,列如底層架空排出,因為管路較長,管道重量較重,吊卡不能滿足管道重量,可以采用鐵支架承重,這個是用需要單獨計算支架價格。
2014-10-13 09:24:47
