5766 2014-10-12 14:58:26 | 遼寧省 安裝 | 1649查看 8回答
電氣管和線拆除,垃圾外運(yùn)時(shí)1m折合成m3乘以什么系數(shù)
這個(gè)有特定的要求嗎,有這算表嗎
(8)
這個(gè)沒有規(guī)定的,也沒有具體的系數(shù)的,而且這個(gè)東西尤其是線一般是可以賣廢品的,都不計(jì)算垃圾外運(yùn)的。
2014-10-12 15:46:02
看看修繕定額是否有渣土體積折算表
2014-10-12 15:43:03
電氣管和線拆除,垃圾外運(yùn)時(shí)1m折合成m3乘以什么系數(shù),這個(gè)是沒有特定的要求的,也沒有算表的。一般情況下電氣管和線都是給甲方賣廢品的,不需要當(dāng)垃圾外運(yùn)的。
2014-10-12 20:10:37
沒有這種說法,也實(shí)際很難操作。還是建議涉及到的相關(guān)單位友好協(xié)商解決。
2014-10-12 21:06:32
對(duì)于遼寧定額中的電氣管和線拆除,垃圾外運(yùn)時(shí),不能按照 1m折合成m3乘以什么系數(shù)進(jìn)行計(jì)算的;如果需要外運(yùn)的 按照實(shí)際發(fā)生的工程量和費(fèi)用計(jì)算即可。
2014-10-12 15:45:16
建議查看當(dāng)?shù)匦蘅槹惭b定額章節(jié)說明。
河北定額是沒有的。
2014-10-12 14:59:49
沒有折算系數(shù),以實(shí)際的外運(yùn)數(shù)量簽證計(jì)算
2014-10-12 21:41:43
電線管和電線沒有垃圾外運(yùn)的折算系數(shù),這兩項(xiàng)材料都是可以賣廢品的,甚至都可以讓收廢品的幫忙拆除,以料抵工,甲方不反過來向施工單位要錢就不錯(cuò)了
2014-10-13 08:02:57
