ares16 2014-10-11 23:25:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1457查看 7回答
cad圖紙導入鋼筋算量軟件不能顯示
2014天正加密圖紙破解后導入鋼筋算量軟件不能顯示
(7)
你可以轉成T3格式導入試試
2014-10-11 23:40:13
樓上說的是一種方法,另外或者圖紙太大的原因,你將圖紙寫塊,再導入軟件試試。
2014-10-12 06:45:49
你好,用天正“文件布圖”里“批量轉舊 ” 轉為T3格式, 然后在導入。再就是CAD圖紙太大,要分割后在導入。
再就是將圖紙導入到GGJ2009 中,然后保存出GVD格式的圖紙來,再將GVD的圖紙導入到GGJ2003中即可。
2014-10-12 07:53:20
使用天正CAd打開圖紙批轉舊圖擴展名變成t3,或因CAD出現碎圖,框選平面圖紙右鍵復制到新建空白CAD保存導入軟件應該可以了
2014-10-12 07:38:20
用天正打開圖紙,在下方命令欄輸入txdc,回車,保存,再導入保存的圖紙;
2014-10-12 07:40:37
導入CAD圖紙后完全不顯示
出現這種情況大致是由后面幾種原因引起的:CAD圖紙中在距離有用圖元很遠的地方有無用的零碎圖元、圖紙比例不對(即不是常規的1:100)、圖紙偏離坐標原點太遠、CAD圖紙采用了塊加密。
2014-10-12 08:14:38
請用天正軟件,先把需要導入的圖紙切成塊(CAD命令,選中,然后W),然后把切成塊的圖紙用天正CAD用 批量轉舊 命令,保存,就可完美導入了。
2014-10-12 09:07:02
