joh130 2014-10-11 20:52:33 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1518查看 5回答
裝修外墻墻面標高計算錯誤,
墻面裝修構件位置在首層,我首層高度為3.3m。其他所有構件計算沒問題,就是到計算我外墻墻面面積時候時候墻高全部自動為0.17m,我構件設置無問題,層高設置、計算設置都沒有問題,誰能解釋下這個掛哪來的!怎么解決
你看一下,你設置的室內外高差是多少?因為室內外高差是會影響到外墻面高度的。
2014-10-11 21:01:10
可能是室外設計地坪的標高輸入錯了,你檢查一下。
2014-10-12 06:16:47
在工程設置里頭,看看是不是室外地坪的標高設置出錯,這個直接影響到外墻計算高度,
2014-10-12 07:54:18
大哥。你是不是那面墻的上下墻體不同啊。?這樣。你看一下三維。看看那面強是不是布滿整個高度。墻分段的時候你點一下就是從最下面開始上來的。算出來肯定不對了。
2014-10-12 08:25:00
這可能結構構件標高沒有問題,墻面圖元構件標高不對。查看一下裝修墻面圖元構件屬性頂標高和底標高。或直接輸入頂標高和底標高數字,匯總計算看一下。
2014-10-12 20:49:06
