夏花兒 2014-10-11 17:49:23 | 河北省 土建 | 2345查看 4回答
外墻裝飾腳手架應該和外墻砌筑腳手架工程量一樣,是嗎?
None
已采納這要看是否是有兩個工程隊來完成,要是兩個施工隊分別干,就要分別計算腳手架,如果是一個工程隊來做,那樣就可以套用一次綜合腳手架即可。
2014-10-11 18:13:49
外墻裝飾腳手架應該和外墻砌筑腳手架工程量一樣,工程量均為外墻垂直投影面積。
2014-10-11 19:54:16
你好:看一下當地的計算規則
2014-10-11 17:55:32
如果是借用外墻砌筑腳手架工程量是一樣的,如果不借用重新搭設腳手架,就以實際搭設的相應腳手架計算工程量。
2014-10-12 10:47:13
