無笑 2014-10-11 16:42:38 | 湖北省 安裝 | 838查看 4回答
如下圖所示:鑄鐵管圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明采用密封橡膠圈連接!套的定額還需不需要不銹鋼套接管和接頭零件
如下圖所示:鑄鐵管圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明采用密封橡膠圈連接!套的定額還需不需要不銹鋼套接管和接頭零件?還是寧外增加一個(gè)橡膠圈的主材?
已采納密封橡膠圈 在施工中的管子也管子或管子與彎頭等配件連接處使用,作用是使鑄鐵管連接密封,不出現(xiàn)漏水情況,管子安裝含了裝橡膠圈的費(fèi)用,只要添加將膠圈主材即可。
2014-10-13 08:37:40
圖中的子目就是正確的。
2014-10-11 16:48:05
密封橡膠圈
屬于輔材
2014-10-11 16:57:22
鑄鐵管圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明采用密封橡膠圈連接!套的定額還 需要不銹鋼套接管和接頭零件的,另外在定額含量中添加密封橡膠圈的主材價(jià)格 即可。
2014-10-11 16:53:38
