  • 清單措施費投標時無,清單變更簽證的措施費如何計取
    原投標時清單措施費作為讓利未計取,結算時變更簽證綜合單價采用投標單價,措施費如何計取
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    變更簽證的計算應當完全同投標報價是的計算模式。
    2014-10-11 15:45:36
    雙方協商采用定額計價計取措施費,并連同簽證一起報批。前提是確實增加了額外的措施費,如果利用了投標中原有的措施項目,不能另行計取措施費的。
    2014-10-11 16:00:53
    不計取。因為投標時措施費是無,應視為投標單位放棄了這部分應得的利益。圍繞該工程所發生的所有項目無論是標內還是標外增項都不能再計取措施費了
    2014-10-11 16:20:18
    這個要看具體的合同約定,如果明示增加或者變更工程要按實計取,又執行相同項的,可以復制原投標文件的組價到新建的單位工程,措施費按各地區費用文件計取。記得復制后鎖定含量及綜合單價
    2014-10-11 17:43:15
    這要看合同的約定了,按約定執行的
    2014-10-12 15:53:54
    變更簽證部分的措施費,看看合同是怎么約定的。有約定的必須按照約定辦理;如果沒有約定,你先計取。
    2014-10-11 15:55:12
    其實這種情況正常是不能計取的,相當于讓利了,不過有合同支持的要按照合同來,如果沒有約定,你可以先計取上,有的審計是不會扣的,有的會扣,所以能不能計取到看審計了
    2014-10-13 09:42:45
主站蜘蛛池模板: 宣威市| 桓台县| 南涧| 河北省| 顺义区| 友谊县| 鹰潭市| 社旗县| 阳东县| 延川县| 大石桥市| 福鼎市| 德州市| 夏津县| 阳泉市| 关岭| 藁城市| 贺州市| 许昌市| 驻马店市| 兰考县| 双城市| 新疆| 晋城| 彭水| 平安县| 长寿区| 屏南县| 宁强县| 通江县| 余干县| 偏关县| 略阳县| 清水河县| 普定县| 常山县| 疏附县| 怀宁县| 揭东县| 开江县| 依兰县|
