realfox@126.com 2014-10-11 11:08:20 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 780查看 3回答
土建算量GCL2013
你好,土建算量GCL 2013那個點查看工程量和查看計算式后顯不出來
要先匯總計算過之后再看才有工程量的
2014-10-15 22:39:49
點擊查看工程量后再點擊一下你要查量的那個構件就可以了,有可能是你先選中的構件,之后點擊的查看工程量,此時你之前選中的構件沒有了,所以需要再選中一次
2014-10-14 15:44:29
要先匯總計算過之后再看才有工程量的
2018-10-22 11:03:43
