月兒 2014-10-11 10:33:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1602查看 3回答
柱加密區范圍是不能修改的嗎?
無論我是怎么修改,都是有一些柱子是按照規范計算的,我是這樣修改的,剛開始我是在屬性里上下區加密區范圍修改的,后來發現不行,我就在計算設置里面調箍筋加密區設置,強制的把嵌固部位,非嵌固部位,上端加密區的露出長度全部改了,可是后來計算還是按照規范來計算加密區的,但是加密區有一些是變了的,有一些是沒變的,這是為什么? 我這樣處理是因為首層有柱根,非柱根是A6-100/200,柱根是A8的,我就分成兩段柱子畫,然后調加密區 我在網上查的辦法是說編輯鋼筋,然后鎖定之類的,真的只能這樣做嗎?
已采納我試了一下,在屬性內修改就可以,但是你要選定柱子,再修改其屬性,然后再匯總計算就可以了
2014-10-14 16:29:33
已采納可以修改的,屬性編輯里
2014-10-15 23:00:38
其實,像你說的這種個別柱出現異常,就采用編輯鋼筋的方法比較方便快捷,你說的調整加密區的方法只要不違背規范也是可行的。
2014-10-14 15:13:48
