dl19870608 2014-10-11 10:19:54 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1570查看 2回答
薄壁柱相關問題
什么叫做薄壁柱,哪種情況下才算為薄壁柱,薄壁柱的工程量怎么計算?可否納入直行墻里面?
定額說明上:
現澆混凝土薄壁柱適用于框架結構體系中存在的薄壁結構柱。單肢:肢長小于或者等于肢寬4倍的按薄壁柱計算;肢長大于肢寬4倍的按墻計算。多肢:肢總長小于或者等于25m的按薄壁柱計算;肢總長大于25m的按墻計算。
主要是根據肢長確定
2014-10-14 11:54:55
