徘徊 2014-10-10 17:03:21 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1394查看 2回答
樓梯基礎(chǔ)的畫法
樓梯下面那個(gè)基礎(chǔ)我用條基與基礎(chǔ)梁的畫的,請問長度是多長,樓梯間的內(nèi)邊線到樓梯井的長度嗎?包括電梯井寬度不?麻煩具體點(diǎn),謝謝朋友們了
那個(gè)應(yīng)該有個(gè)詳圖的,長度也可能在括號內(nèi)標(biāo)注,你在圖紙上找一下,應(yīng)該有的。你上傳的圖片下面那個(gè)是不是,我看不清,
2014-10-10 17:11:30
從圖中可以確定長度的,只是看不清楚。
2014-10-11 09:50:36
