CC 2014-10-10 16:37:51 | 河北省 土建 | 10260查看 6回答
室內空調板算建筑面積嗎
與室內或者陽臺有門可出入的室內空調板算建筑面積嗎
(6)
2014-10-13 18:00:27
空調板不計算建筑面積。
2014-10-14 08:16:59
根據建筑面積計算規定,空調板的部位是不應該計算建筑面積的
2014-10-14 08:24:06
我的意見跟大家相反,如果空調位置是封閉的不能計算建筑面積,這是對的。問題是空調位置與辦公室是連通的(裝了門),可以認為是設備間的,必須計算建筑面積;如果沒有連通的話,可以認定就是空調板,理所當然不能計算建筑面積。
我們這里房管局現場測繪的時候就是這樣做的,沒有辦法我增加了欄桿分割才沒有計算面積,房管局說我們這是偷面積!沒有辦法啊,現在的房子不好賣,幫助業主偷面積也在情理之中嗎!
2014-10-14 08:56:38
應該是不算建筑面積的
這個不是有維護結構的
只不過是凹進去的
空調板不計算建筑面積的
2014-10-13 18:26:41
不算
2014-10-13 18:32:14
