隨風的云78 2014-10-10 09:14:05 | 廣東省 土建 | 643查看 2回答
新建筑面積計算規范問題
窗臺和室內樓地面高差在0.45M以下且結構凈高在2.1M及以上的飄窗,計算1/2面積,請問這個結構凈高,是指樓層的還是?例如圖片中的哪里到哪里?還有那個落地櫥窗和門斗的結構層高,也是說樓層的嗎?問題補充:樓層的結構層高和結構凈高,我知道,主要是上述問題所說的結構層高和凈高,是不是在說所在樓層的,還是?3:無圍護的觀光電梯是什么樣的呢?
是指飄窗的凈高。
“飄窗的凈高是指上下兩塊飄板之間的垂直距離?”就是指飄窗板上下的凈空距離。
2014-10-10 09:15:50
窗臺和室內樓地面高差在0.45M以下且結構凈高在2.1M及以上的飄窗,計算1/2面積,請問這個結構凈高,是指樓層的還是?指飄窗的底板到頂板底高度凈高在2.1M及以上;例如圖片中的哪里到哪里?下窗臺板頂到上部板底的高度;還有那個落地櫥窗和門斗的結構層高,也是說樓層的嗎?是的,指樓層高度。
無圍護的觀光電梯是指在結構為側,三面或2面是透明的。
2014-10-10 09:25:17
