minxinqiao 2013-04-25 19:38:13 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1113查看 2回答
計價軟件中的定額版本等
我們又12版的和08版的,但我們套定額時套08版的,怎么取費表還是按照12版的取費呢,怎么辦?另外就是在調差時,有的差價還沒調呢,上面就顯示市場價了,我大致看了一下好多都是12版的定額價,煩人,怎么改過來呀,大家給幫個忙
已采納出現這樣的問題是你在新建單位工程時沒有正確選擇定額庫(應該選擇08的選成了12的),如截圖所示。這樣的問題還真改不了,只好重新建立單位工程正確選擇定額庫才行。預算書設置里面的,市場組價是指在預算書里的人才機匯總里直接輸入市場價軟件會自動在定額子目里將預算價變換為市場價。請看截圖三、四:
2013-04-25 15:53:46
在建立工程信息時注意選擇2008價目表就好了。
2013-04-25 11:46:07
