guccili 2014-10-09 15:06:50 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2271查看 2回答
關于外墻保溫系統各種砂漿套定額的問題
各位老師,關于外墻保溫系統中各種砂漿套定額有幾點疑問(重慶定額): 1、墻面基層處理,就是混凝土面要刷界面劑或是建筑膠等,這個是要單獨套嗎 2、界面砂漿層這個要單獨套嗎。 3、砂漿找平層這個要單獨套嗎。 有兩點疑問,一是做了界面砂漿,那還需要做基層處理這一層嗎,二是做了找平層,還需要做界面砂漿層嗎?
關于外墻保溫系統各種砂漿套定額的問題:
這個通常不需要單獨套用定額的;
2、界面砂漿層這個要單獨套嗎。
這個需要單獨套用定額項的;
3、砂漿找平層這個要單獨套嗎。有兩點疑問,一是做了界面砂漿,那還需要做基層處理這一層嗎,二是做了找平層,還需要做界面砂漿層嗎?
這個應該單獨計算并套用墻面找平層的定額項的;一般情況做了界面砂漿,就不需要做基層處理這一層了,二是做了找平層,一般就不需要做界面砂漿層了。
2014-10-09 15:25:45
你得看你們那邊的定額說明的規定。
2014-10-09 15:41:07
