81****@qq.com 2014-10-09 13:24:19 | 山東省 其他專業 | 12012查看 6回答
審計費計算
如題,合同約定,甲方承擔5%以內部分是怎么計算的?計算基數是什么?是按提報值還是審定值?
(6)
已采納甲方承擔5%以內按照雙方審計合同約定的計費方式(固定總價或者是按照工程造價乘以計費費率)計算。如果是按照費率來計算的話,計算基數是送審工程造價,是提報值。
2014-10-10 15:32:23
審計與審價是兩個不同的概念。審計是政府行為對象是國家投資建設項目。審計費用政府出資。
審價企業行為應由獨立的有資質審價單位完成。如果施工單位編制的預決在規定的偏差內審價費用應由建設單位承擔。
2014-10-10 22:06:05
5%只是一個分水嶺,基數一般都是按審計值。但是甲方承擔的審計費不是以這個5%來計算的,這么說吧,假如一個工程送審值120萬,審定值100萬,那么甲方應該承擔的審計費是“100*約定的審計費率”或者按“建筑面積*平方米審計單價”計算的審計費,而施工單位需要承擔5%以外審減值的審計費:即(120-100*1.05)*5%=0.75萬元。
希望可以幫助你。
2014-10-11 08:20:50
已采納這個問題主要是甲方防止施工單位高估冒算編制結算以致審計單位大幅審減因而支出大筆審計費而與施工單位的約定,意思就是審計單位審減的金額(原報金額-審定金額)與原報之比小于5%,審計費由甲方負責,超出5%的部分施工單位自己掏審計費,這個方法其實漏洞也很多
2014-10-11 19:22:42
已采納5%以內不是甲方承擔的,是個確定的數字,就是不論你是否審下來5%,還是1%,錢是固定的。這個5%的基數是提報值 如果超過5%是施工單位負擔,一般還有罰款的 計算公式就是{(提報值-審定值)-提報值*5%}*5%,這樣算出來,就是施工單位交的審計費
2014-10-13 16:48:24
合同約定審計費5%以內由甲方支付,5%以外由乙方支付。請問甲方承擔5%以內怎么計算:審計費=審定值*5%*5%
計算基數是審定值
2014-10-12 22:33:18
