冰兒 2014-10-09 09:15:17 | 山東省 安裝 | 848查看 4回答
關于安裝造價取費的問題
安裝主材如果是甲供的,如果實際施工用的山東消耗量定額,結算時需不需要對主材計取規費和稅金,實際施工用量與預算量相差比較大怎么處理? 如果主材乙方自買,結算時計取規費和稅金吧?
按山東省定額的解釋,甲方供材應該計入預算決算,稅后扣除,所以無論是否是甲方供材都應該在預算中體現,應該按照山東省定額的計算規定記取相應的費用
2014-10-09 09:20:23
主材部分如果是甲供的,先計入工程造價,然后記取稅金后,退換甲供材材料價。
實際用量和預算用量不一樣的,以結算數據為準調整對應的規費和稅金的,但是合同另有約定的除外。
如果乙方自行購買主材就是正常的計算的,當然要計算規費和稅金的;如果合同有約定的,按照合同約定執行,稅金和規費是正常記取的,優惠的只能是其他內容。
2014-10-09 09:29:01
按照合同和定額規則計算
2014-10-09 17:17:26
主材乙方自買進入造價后也只計取稅金和采保費
實際用量與合同量相差較大時,必須 有充分的理由讓甲方認可才行
2019-09-12 17:17:40
