輝輝 2014-10-08 16:36:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6432查看 5回答
坡屋面屋脊連接鋼筋怎么畫?
坡屋面屋脊連接鋼筋怎么畫?還是需要手動設置?問題補充:板是原來是有受力筋,我想問的是在屋脊處,向兩邊延伸出各300的那根鋼筋怎么畫?
2014-10-08 16:52:41
房脊板下設置一道梁,然后畫板、配筋,設置跨梁筋輸入跨梁長度(多長都行),布筋、定義斜板。
2014-10-08 16:49:41
可以三點定義斜板,然后再布置鋼筋
2014-10-08 16:38:44
這個地方可以用兩塊斜板布置,布置好之后再合并,合并之后再布置鋼筋就能出現你的圖紙上的那種配筋了。
2014-10-09 09:47:18
你好在計算設置里修改即可,節點設置里修改數據。
2014-10-09 09:13:59
