  • 管材埋地 挖土方
    埋地管挖土方時(shí) 挖的深度按標(biāo)高挖 那挖的寬度怎么取 假如DN100那就挖0.1寬度的土方嗎
    問(wèn)題補(bǔ)充:最好有附上表格例如 DN100挖多寬 DN150挖多寬 等等等
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 管道每邊加300的工作面
    2014-10-08 16:40:18
  • 還需要考慮工作面和放坡
    2014-10-08 12:54:19
  • 參考答案:有設(shè)計(jì)圖時(shí):土方量=(上底+下底)*埋深(1.5M)/2*管道長(zhǎng)度 無(wú)設(shè)計(jì)圖時(shí):按規(guī)范算,下底----管道直徑+管道兩側(cè)施工空間(市政定額上有好像一邊可按30cm算即60cm)    上底----按施工土質(zhì)按一定放坡比例計(jì)算,一般平均考慮1:0.25,土質(zhì)不好可根據(jù)實(shí)際情況采用不同坡比,即上底=下底+2*0.25/1*高(已1:0.25放坡解釋?zhuān)瑢?shí)際上一般土質(zhì)好點(diǎn)可按直槽計(jì)算)
    2014-10-08 13:43:27
  • 按當(dāng)?shù)囟~工程量計(jì)算說(shuō)明的規(guī)定計(jì)算
    2014-10-08 13:21:08
  • 如圖,有設(shè)計(jì)尺寸按設(shè)計(jì)尺寸,沒(méi)有設(shè)計(jì)尺寸按定額規(guī)則計(jì)算。
    按標(biāo)高
    標(biāo)高
    2014-10-09 16:02:33
    (一)管道溝槽的長(zhǎng)度,按圖示的中心線長(zhǎng)度(不扣除井池所占長(zhǎng)度)計(jì)算。管道寬度、深度按設(shè)計(jì)規(guī)定計(jì)算;設(shè)計(jì)無(wú)規(guī)定時(shí),其寬度按下表計(jì)算:
    管道溝槽底寬度表          單位:m
    管道公稱直徑(mm以內(nèi))
     鋼管、鑄鐵管、銅管、鋁塑管、塑料管(Ⅰ類(lèi)管道)
    混凝土管、水泥管、陶土管(Ⅱ類(lèi)管道)
    100 0.60 0.80
    200 0.70 0.90
    400 1.00 1.20
    600 1.20 1.50
    800 1.50 1.80
    1000 1.70 2.00
    1200 2.00 2.40
    1500 2.30 2.70
    (二)各種檢查井和排水管道接口等處,因加寬而增加的工程量均不計(jì)算(底面積大于20m2的井類(lèi)除外),但鑄鐵給水管道接口處的土方工程量,應(yīng)按鑄鐵管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計(jì)算。
    2014-10-09 17:08:07
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 镇雄县| 合阳县| 徐闻县| 泰来县| 闽侯县| 大荔县| 都匀市| 两当县| 南汇区| 璧山县| 宝兴县| 贵定县| 东阿县| 衡阳县| 治县。| 郯城县| 沂南县| 河间市| 岱山县| 崇仁县| 霍邱县| 绩溪县| 台南市| 湾仔区| 卓尼县| 万年县| 崇文区| 图木舒克市| 长治县| 吉林省| 武平县| 武山县| 越西县| 太湖县| 唐海县| 申扎县| 韶山市| 咸阳市| 兰溪市| 曲麻莱县| 文昌市|
