虛心請教 2014-10-08 12:35:34 | 山東省 安裝 | 5547查看 5回答
雨水管道算是排水系統嗎
排水系統中包括雨水管道嗎問題補充:雨水管道的材質通常是什么
雨水管道應該是算排水系統的,排水系統中是包括雨水管道的,雨水管道的材質通常是鋼筋砼或砼管的。
2014-10-08 12:39:21
排水系統中包括雨水管道嗎
排水系統中包括雨水管道的。
問題補充:
雨水管道的材質通常是什么
雨水管的材質很多,用的多的是PVC雨水管。
2014-10-10 00:46:48
雨水管道算是排水系統嗎
答 排水和雨水為兩個系統。
有是材質雖然都是一樣的,但是排水是不包括雨水的。
現在雨水管道的材質和排水基本都是一樣的。現在多用pvc 和塑料雙壁波紋管的,鋼管和砼管也有用的。
2014-10-08 12:48:14
雨水屬于排水系統的
排水系統包括:生活污水,雨水,冷凝水,廢水,壓力廢水等;
住宅樓雨水管一般采用白色UPVC塑料管
2014-10-08 14:33:04
雖然做法用材基本一樣,雨水也稱為雨水排水系統,但還是屬于兩個系統。因為二者屬于不同專業,雨水屬于建筑專業,排水屬于安裝,且二者處理方式都不一樣。管材一般使用PVC和HDPE管
2014-10-09 16:30:58
