zn0504 2013-04-19 14:36:27 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1616查看 3回答
補(bǔ)充子目的問題
我做一工程沒有現(xiàn)成的子目,需要補(bǔ)充子目,補(bǔ)充子目對(duì)話框中材料費(fèi)是怎么算的,只是材料費(fèi)嗎,還有包括制作材料時(shí)的人工費(fèi)呢?
已采納這要看你補(bǔ)充子目是啥,你若補(bǔ)充綜合價(jià)(包含人工、材料、機(jī)械)的話,就在材料費(fèi)里輸入單價(jià),若果你補(bǔ)充的子目不是綜合價(jià),那就要在人工、材料、機(jī)械里分別輸入價(jià)格。 材料費(fèi)只是消耗材料的費(fèi)用(消耗量*材料單價(jià)),人工費(fèi)里包含這個(gè)項(xiàng)目的所有人工費(fèi)(消耗工日*人工單價(jià))。
2013-04-19 16:17:30
一般補(bǔ)充子目為成品材料的居多,通常輸入材料費(fèi)就可以了,直接是一個(gè)綜合的費(fèi)用,不需要在區(qū)分人工費(fèi)等等。如果需要區(qū)分詳細(xì),就可以分別輸入人工費(fèi)、材料費(fèi)等。
2013-04-19 15:38:38
人工費(fèi)在人工費(fèi)空格輸入即可。。
2013-04-19 14:52:14
補(bǔ)充的清單項(xiàng)下子目的人材機(jī)為何沒有在人材機(jī)匯總里顯示?
補(bǔ)充的清單項(xiàng)下子目的人材機(jī)為何沒有在人材機(jī)匯總里顯示?問題補(bǔ)充:清單是補(bǔ)充的,子目不是補(bǔ)充的,子目是套取現(xiàn)有的子目
